2024 年 9 月,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式发布了蓝牙6.0 核心规范。这次升级最大的亮点是信道探测(Channel Sounding)——靠蓝牙就能做到厘米级测距,再也不用只靠 RSSI 猜距离了。数字钥匙、智能门锁、资产追踪、Find My……一堆新场景被解锁。下面从蓝牙6.0 模块、解决方案,以及和蓝牙 5.x 的对比,把有啥新东西、能干啥、怎么搭,捋一遍。
一、蓝牙 6.0 有啥新东西?
蓝牙 6.0 是 2024 年 9 月 3 日蓝牙技术联盟正式发布的。你可能以为每次升级都是「更快、更远」,这回不太一样——6.0 的重点在测距准不准、广播省不省电、音频延迟高不高这些更贴近体验的地方。
新特性
信道探测(Channel Sounding) 厘米级测距,防中继攻击,数字钥匙、室内定位的核心
基于决策的广播过滤 扫描端按主信道内容决定要不要扫辅信道,省电、提速
广播设备监视 用 HCI 事件通知:目标设备进/出范围,减少无效扫描
ISOAL 增强 等时数据流延迟更低、更稳,LE Audio 受益
帧间距可协商 原来固定 150µs,现在可调,吞吐量和灵活性提升
LL 扩展功能集 设备能交换链路层能力,支持更多功能协商
这里面信道探测最值得关注——以前蓝牙只能「连上」,现在能「算出你离我多远」,而且精度到厘米级,这对数字钥匙、智能门锁这些场景太重要了。
二、蓝牙 6.0 和 5.x 怎么选?核心对比
对比项 蓝牙 5.0 / 5.2 / 5.4 蓝牙 6.0
测距方式 主要靠 RSSI,误差 3~5 米;5.4 有 AoA/AoD,精度有提升 信道探测(PBR + RTT),厘米级测距,抗多径
安全性 常规加密,RSSI 易被中继伪造 基于距离的访问控制,防中继攻击、距离欺骗
定位精度 米级,环境影响大 厘米级~亚米级,更稳、更准
音频延迟 ISOAL 分段传输,延迟约 100ms Unsegmented 模式,延迟可压到 50ms 以内
广播与扫描 固定策略,功耗相对较高 智能过滤、设备监视,省电、效率更高
链路层 64 位特征集 扩展至 1984 位,动态协商更优参数
传输速率 BLE 最高 2 Mbps BLE 最高仍 2 Mbps(速率未变)
兼容性 向下兼容 4.x、5.x 向后兼容,但要发挥 6.0 特性需两端都支持 6.0
适合场景 基础 IoT、音频、智能家居 数字钥匙、智能门锁、资产追踪、高精度定位、LE Audio
简单说:做数字钥匙、智能门锁、资产追踪、Find My 这类要精确测距、防中继的,优先考虑蓝牙 6.0;常规 IoT、音频、对测距要求不高,蓝牙 5.x 依然够用,成本也更友好。
三、信道探测(Channel Sounding)是啥?
以前蓝牙测距主要靠 RSSI(信号强度),说白了就是「信号强=离得近,信号弱=离得远」。问题在于:环境一复杂(墙、人多、反射),误差就奔着 3~5 米去了,而且坏人还能用中继器把信号「搬」到远处,伪造「人就在车旁边」骗开锁。信道探测换了思路:不只看信号强弱,还用相位和**飞行时间(ToF)**来算真实距离,这两样东西很难伪造。
两种测距方式
方式 原理 精度
相位测距(PBR) 用多频点信号的相位差算距离,有点像「用波长当尺子」 厘米级(约 10 cm 量级)
往返时间(RTT) 算信号「发出去→弹回来」花了多久,乘光速就能算出距离 米级~亚米级
信道探测为啥好用?
  • 精度高:5 米内能做到 ±0.3 米,配合多天线、多信道,甚至可以到厘米级。比 RSSI 靠谱多了。
  • 更安全:相位、飞行时间不能像 RSSI 那样随便「转发」造假,中继攻击、距离欺骗的难度直线上升。
  • 成本友好:不用像 UWB 那样加一堆额外硬件,在现有 BLE 芯片上就能跑,模块厂商按固件升级就行。
  • 多天线:支持 1~4 条天线路径,多径效应(信号到处反射)影响小,测距更稳。
240815
四、蓝牙 6.0 能干哪些事?
说了那么多技术,到底能拿来干啥?看这张表就清楚了:
场景 蓝牙 6.0 能解决
数字钥匙 / 无钥匙进入 厘米级测距,判断人/手机离车、离门多近,防中继盗车——以前靠 RSSI,容易被「信号中继」骗开锁,现在难多了
智能门锁 精确判断手机在门外还是门内,自动开锁、防尾随,门外解锁、门内不解,安全多了
Find My / 防丢 高精度定位,找钥匙、找包、找耳机更准,不再「大概在这片区域」
资产追踪 仓库、工厂内的厘米级/亚米级定位,哪个货架、哪台设备,一清二楚
室内导航 商场、医院、机场等大空间的精准引导,不用再靠猜
LE Audio ISOAL 增强后延迟更低,打游戏、开会、听歌,耳机体验更接近有线
五、选蓝牙 6.0 模块时看啥?
做项目要选蓝牙 6.0 模块,可以按下面几个点筛一筛,别光看价格:
关注点
信道探测支持 芯片/固件得真支持 Channel Sounding,不然还是老一套 RSSI;单天线够用,多天线精度更高,看你对精度的要求
安全机制 测距结果要防篡改、防中继,数字钥匙、门锁这类场景尤其要注意,不然等于白搭
接口 UART、SPI 这些和主控怎么接,SDK、HCI 好不好用,关系到你开发周期长短
功耗 常开测距(比如 Find My 标签)特别吃续航,休眠、唤醒策略设计得好,电池能多撑很久
认证 过没过 Bluetooth SIG 认证,关系到产品能不能合规上市,别省这一步
蓝牙6.0应用场景
六、蓝牙 6.0 模块举例
蓝牙 6.0 规范刚出不久,市面上支持信道探测、ISOAL 增强的蓝牙 6.0 模块已经慢慢多起来了。下面举几类典型的,帮你对号入座——工业的、车载的、组合的,各有一款代表。
FSC-BT2024NI(工业级 BLE 6.0,多协议)
参数 典型值
芯片 Nordic nRF54L15 原生蓝牙 6.0、Thread、Zigbee
协议 蓝牙 6.0 BLE Channel Sounding、LL 扩展、ISOAL 增强
封装 12×17×1.4mm / 2.0mm LCC,带/不带屏蔽罩
功率 -8dBm~8dBm 可调,兼顾距离与功耗
接口 UART、I2C、NFC 主控对接、一键配网
温区 -40°C~85°C 工业宽温
认证 蓝牙 6.0 SIG 首批通过认证的工业级模块之一
典型应用:资产追踪、智慧物流、智能家居(灯控、窗帘等)、工业网关、可穿戴、商业室内定位。一句话:要做室内外定位、多协议网关这类,用它挺合适。
FSC-BT2004TV(车规级 BLE 6.0,Channel Sounding)
车载场景对温度、可靠性要求高,得用车规级的。TI 的 CC2745R10-Q1 本身就是按 AEC-Q100 车规设计的,拿来做数字钥匙、PEPS 这类很合适。
参数 典型值
芯片 TI CC2745R10-Q1 AEC-Q100 车规,专为车载设计
协议 蓝牙 6.0 BLE 支持 Channel Sounding 信道探测
功率 最高 10dBm TX 0dBm 约 7.7mA,Standby 约 3µA
封装 13×26.9×2.2mm 52 脚邮票封装,板载天线
接口 UART、I2C、SPI、ADC 主从一体,支持 OTA
温区 -40°C~85°C 车规宽温
适合车辆门禁(PEPS/RKE)、数字钥匙、汽车共享、自动泊车、BMS、智能手机连接等车载场景。功耗也控制得不错,Standby 只有 3µA 左右,很适合常驻待机的应用。
示例三:WiFi + 蓝牙 6.0 组合模块
有些模组把 Wi-Fi 7 和蓝牙 6.0 做在一块儿,既要 WiFi 跑大流量(比如 CarPlay 投屏),又要蓝牙做信道探测(数字钥匙测距),这类组合模块适合高端座舱、智能车机这类「全都要」的场景。
七、蓝牙 6.0 解决方案怎么搭?
光有模块还不够,还得知道方案怎么组:
7.1 资产追踪与智慧物流
典型需求:仓库、工厂里物料、设备、包裹在哪,要能实时查到、能盘点。
咋搭:每个要追踪的东西贴一张蓝牙 6.0 标签(或装在设备里),仓库里布几台网关。标签和网关之间用信道探测测距,结合 AoA/AoD 做多点定位,就能算出「这个货在 A 区 3 号架」。标签要低功耗、长续航,网关负责把数据汇聚、上云,入库、出库、盘点全程可追溯。以前靠 RSSI 误差大,现在厘米级~亚米级,管得更细。
7.2 数字钥匙与智能门锁
典型需求:手机靠近车门、家门自动解锁,不能被中继器骗开,也不能尾随进门。
咋搭:车端或门锁里塞一颗蓝牙 6.0 模块,手机端也要支持 6.0(现在新手机慢慢都会跟上)。两边通过信道探测算真实距离:你真的在 1 米内才开锁,中继器把信号搬到 10 米外也没用,相位、RTT 伪造不了。鉴权、测距都过了,才允许开锁。这就是为啥数字钥匙、智能门锁越来越倾向用 6.0。
7.3 智能家居与照明控制
典型需求:灯、窗帘、开关要能接入网关,手机直接控制,还想支持 Thread、Zigbee 等多协议。
咋搭:选支持 BLE + Thread/Zigbee 的蓝牙 6.0 模块,手机用 BLE 配网、下发指令,设备用 Thread/Zigbee 跟网关组网。NFC 一键配网省事,LL 扩展能力让两边能协商更优的连接参数,连上了更稳。6.0 的广播过滤、设备监视还能省电,对电池供电的传感器、开关很友好。
7.4 Find My 与防丢
典型需求:钥匙、背包、耳机丢了,想快速找到。
咋搭:设备里嵌一颗蓝牙 6.0 模块,支持信道探测和 Find My 协议。丢了之后,周围的苹果设备(别人的 iPhone、iPad 等)会帮你「听到」它的广播,把位置上报到云端,你就能在「查找」里看到。信道探测让定位精度上去,不再只是「大概在这片」。
7.5 LE Audio 与低延迟音频
典型需求:蓝牙耳机打游戏、开会、听歌,延迟要低,别音画不同步。
咋搭:用支持 ISOAL 增强的蓝牙 6.0 模块,Unsegmented 模式把音频延迟压到 50ms 以内,再搭配 LC3 编解码。以前 5.x 分段传输,延迟动不动上百毫秒,现在能接近有线耳机的体验,游戏、会议、听歌都舒服不少。
八、小结
  • 蓝牙 6.0(2024 年 9 月发布)的核心是信道探测,测距能到厘米级,比 5.x 的 RSSI 准、也更抗中继。
  • 和蓝牙 5.x比:6.0 在测距精度、防中继、音频延迟、广播效率上都有提升;常规 IoT 用 5.x 够用也便宜,数字钥匙、门锁、资产追踪这些对精度、安全要求高的,就优先上 6.0。
  • 典型蓝牙 6.0 模块:工业、多协议看 FSC-BT2024NI,车载、Channel Sounding 看 FSC-BT2004TV,要 WiFi+蓝牙一起上的看组合模块。
  • 解决方案这块:资产追踪、数字钥匙、智能家居、Find My、LE Audio……按你的场景对号入座,选对模块和协议栈,后面开发会省很多事。
