——蓝牙6.0和蓝牙5.4有什么区别?从厘米级定位到 CarPlay 投屏解析
2024 年 9 月,蓝牙技术联盟发布了蓝牙6.0 核心规范,这可是自 2016 年蓝牙5 以来最大的一次更新。而蓝牙5.4 呢,早在 2023 年初就落地了,现在车载、耳机、智能家居里到处都能见到它的身影。不过得搞清楚:蓝牙6.0 和 蓝牙5.4 可不是简单的「新版取代旧版」——6.0 把力气主要花在厘米级定位和安全测距上,5.4 则深耕音频、多设备连接和成熟生态。搞懂它俩的差别,才能在实际项目里选对方案。下面从技术特性、典型模块和应用场景这几块来梳理。
24 68274a9def4ed523d8ca571b4ae83d4fec0ac07e e1774319497778
一、技术特性:一张表看懂核心差异
在展开模块与应用之前,先通过对比表快速把握两者的技术差别。
定位与测距
维度 蓝牙5.4 蓝牙6.0
测距方式 RSSI(接收信号强度) 信道探测:相位测距(PBR)+ 往返时间(RTT)
精度 粗测距,约 3–5 米 厘米级,理论可达约 150 米范围内
抗干扰 一般 多径效应减弱,抗干扰能力更强
安全 常规加密 辅助测距验证、RTT 距离约束,可防中间人攻击
蓝牙6.0 的信道探测(Channel Sounding) 是最大卖点:通过多频点相位差和 RTT 计算飞行距离,无需 UWB 等额外硬件即可实现高精度测距,成本和集成难度都更低。
数据传输、音频与兼容性
维度 蓝牙5.4 蓝牙6.0
链路层 64 位特征集 扩展至 1984 位,可动态协商 2M PHY、更大 MTU 等
ISOAL 分段传输,音频延迟约 100ms 量级 Unsegmented 模式,延迟可降至 50ms 以内
广告 常规广播优化 基于决策的广告过滤,功耗降低约 26%
生态 芯片与终端多,量产成熟 新规范,首批设备多为 2025 年后
两者都支持 LE Audio,6.0 在底层传输和延迟上更优;5.4 商用更早,生态和可选方案更丰富。.
24 42d73fedbec61cf7a47891d2f03a4a3421dbb60f e1774319293424
二、蓝牙6.0 模块:从数字钥匙到智能仓储
蓝牙6.0 的核心价值在于厘米级测距和防中继安全,因此率先落地的模块多围绕车载、工业、资产追踪等场景。下面几类模块可作为选型参考。
车规级:把「厘米级」装进汽车
在数字钥匙、PEPS(被动进入/被动启动)、汽车共享等场景中,需要精确知道「手机与车辆的距离」以判断是否授权解锁,同时还要抵御中继攻击。传统 RSSI 测距精度不够,UWB 成本又高,蓝牙6.0 的信道探测恰好填补了这一空白。
FSC-BT2004TV 是基于 TI CC2745R10-Q1 的车规级 BLE 6.0 模块,通过 AEC-Q100 认证。它原生支持蓝牙6.0 信道探测,可实现厘米级测距,适用于 PEPS、RKE、BMS、汽车共享、自动泊车及智能手机钥匙等。模块提供 UART、I2C、SPI、ADC、PWM 等接口,支持 AT 指令和 OTA 升级,尺寸约 13×26.9×2.2 mm,工作温度 -40°C~+85°C,满足车规要求。
工业级:多协议 + 厘米级定位
除了车载,工业场景对高精度定位的需求同样强烈:资产追踪、仓库盘点、AGV 防撞、室内导航等,都希望用蓝牙实现「够用」的精度,而不必上 UWB。
FSC-BT2024NI 基于 Nordic nRF54L15,是首批通过蓝牙6.0 认证的工业级模块之一。它原生支持蓝牙6.0、Thread、Zigbee 及私有 2.4GHz 协议,具备信道探测和 ISOAL 增强能力,适合资产追踪、智能家居网关、工业网关、可穿戴设备以及室内定位系统。模块采用约 12×17 mm 的 LCC 封装,接口包括 UART、I2C、NFC,工作温度 -40°C~+85°C。
高端组合:Wi-Fi 7 + 蓝牙6.0
面向对带宽和延迟都极为敏感的场景(如 8K 投屏、AR/VR、云游戏),已有厂商推出 Wi-Fi 7 与蓝牙6.0 的组合模块。这类方案将高带宽 Wi-Fi 与高精度蓝牙测距整合在一起,适合高端车规、下一代智能座舱等应用。
三、蓝牙6.0 的应用场景:谁更需要「厘米级」?
理解了模块能力,再看实际应用会更清晰。蓝牙6.0 的主要战场集中在「需要精确距离」的场景。
汽车数字钥匙是典型代表。用户靠近车辆时,车机需要判断手机是否在合理范围内,并排除中继攻击。蓝牙6.0 的信道探测 + RTT 距离约束,可在不增加 UWB 的前提下实现这一目标,成本更可控。
精准防丢与物品追踪同样受益。传统蓝牙防丢依赖 RSSI,误差大、易受遮挡影响。蓝牙6.0 的厘米级测距让「找钥匙、找包包」更可靠,也能接入苹果 Find My 等全球查找网络,实现「万物可查」。
室内导航与反向寻车在商场、停车场、机场等场景已广泛应用。蓝牙6.0 支持多天线、多通道,可提升定位精度和鲁棒性,改善寻车和导览体验。
智能仓储与物流对「货在哪里」的要求越来越高。蓝牙6.0 可用于货架、托盘、设备的实时定位,支撑盘点、路径规划和防错拣,同时比 UWB 方案更易部署、成本更低。
工业自动化中的 AGV、机器人协作、人员与设备防撞,同样需要可靠的厘米级测距。蓝牙6.0 为这类场景提供了一个轻量、标准化的选择。
24 04d7ca1078927a55143ba5870dac7fcc1f8d53e4 e1774319342370
四、蓝牙5.4 模块:从 CarPlay 到智能家居
蓝牙5.4 的强项不在定位,而在多链路、音频和 Wi-Fi 共存。车载、消费电子、智能家居中的大量应用,仍以 5.4 为主力。
车规级:撑起 CarPlay 与智能座舱
无线 CarPlay、车载热点、多屏投屏、行车记录仪视频上传等,都依赖稳定的 Wi-Fi 与蓝牙协同。车规级 Wi-Fi + 蓝牙5.4 组合模块能在同一颗芯片内协调两者,通过 FDD/TDD 共存机制减少干扰,并支持 7 个经典蓝牙 + 16 个 BLE 链路,满足多手机、多耳机、多传感器的同时连接。
FSC-BW5028MV 基于 MT7925VEN,是车规级 Wi-Fi 7 + 蓝牙5.4 组合模块,支持 2×2 双频、6GHz、MU-MIMO 等,适用于高端智能座舱、8K 投屏等场景。FSC-BW3583V 基于 AIC8800,为 Wi-Fi 6 + 蓝牙5.4 车规级模块,双频、1T1R,适合主流智能座舱、多屏投屏。FSC-BW105 基于高通 QCA6574A,为 Wi-Fi 5 + 蓝牙5.0 车规级 2T2R 模块,成本相对更优,适合入门级车规应用。
消费级:后装与商显的主力
对于行车记录仪、后装车机、商显、智能家居等,对成本和供应周期更敏感,消费级 Wi-Fi + 蓝牙5.3/5.4 组合模块更为常见。
FSC-BW121 采用 Realtek RTL8821CS,支持 Wi-Fi 5 + 蓝牙5.3,1T1R 双频,适合行车记录仪、后装车机、无线投屏等。FSC-BW2231 采用瑞昱 RTL8733BS,支持 Wi-Fi 4 + 蓝牙5.2,同样为 1T1R 双频,面向对成本更敏感的应用。
纯蓝牙5.4:数传与音频
在耳机、音箱、车载免提、智能穿戴、传感器等场景,往往不需要 Wi-Fi,纯蓝牙5.4 模块即可满足。这类模块通常支持 BT/BLE 双模、LE Audio、宽带语音、PLC 丢包补偿等,生态成熟、方案多样。
智能座舱音频LE AUDIO
智能座舱音频LE AUDIO
五、蓝牙5.4 的应用场景:谁更需要「多连接」与「好声音」?
蓝牙5.4 的主战场在多媒体连接和通用物联网,对定位精度要求不高,但对稳定性、兼容性和成本更敏感。
无线 CarPlay 与车载音频是最典型的应用。手机与车机的投屏、通话、音乐,都依赖 Wi-Fi 与蓝牙的协同。蓝牙5.4 提供多链路、宽带语音、PLC 等能力,与 Wi-Fi 组合模块搭配,可支撑流畅的「上车即连」体验。
蓝牙耳机与音箱同样以 5.4 为主。经典 A2DP 加 LE Audio,配合 LC3 编解码,在音质、延迟和功耗之间取得平衡,终端和芯片选择多,开发周期短。
智能家居中的灯控、窗帘、温控、传感器等,多为低功耗、多设备连接场景。蓝牙5.4 的功耗优化和连接稳定性,已得到大量量产验证,产业链完善。
可穿戴与健康监测对续航和小数据量传输要求高,蓝牙5.4 的低功耗特性和多传感器连接能力,足以满足手环、腕表、健康监测仪等需求。
游戏外设对延迟敏感,但多数场景下蓝牙5.4 已可将延迟控制在 45ms 以内,满足主流游戏需求。
胎压、OBD 等车载传感器主要通过 BLE 上报数据,对定位精度无要求,蓝牙5.4 足够且成本更低。
六、总结
蓝牙6.0 与蓝牙5.4 并非简单的升级关系,而是面向不同需求:蓝牙6.0 主打信道探测带来的厘米级定位与防中继安全,适合数字钥匙、精准防丢、智能仓储、工业测距等场景;蓝牙5.4 则侧重多链路、LE Audio 和成熟生态,在 CarPlay、车载音频、智能家居、可穿戴等领域仍是主力。技术迭代不会让旧标准立刻退场,两者将在各自擅长的场景中长期共存。具体产品规格与认证以各厂商官方信息为准。
