在室内场景中实现资产与人员的精准实时定位,是众多行业正在数字化转型的核心需求。在为您的项目集成定位解决方案之前,您是否想了解:主流 RTLS 技术路线有哪些?我们常说的蓝牙AoA 与 RTLS 是什么关系?
蓝牙 AoA RTLS
RTLS 实现技术有哪些?
RTLS(Real-Time Locating System,实时定位系统)是一个完整的技术体系范畴,指能够在指定物理区域内自动、实时地确定目标物体或人员位置的各类系统的总称。它并非特指某一种单一技术,而是涵盖了所有可实现实时定位功能的技术路线,主要分为三大类:
  • 无线电类:蓝牙、UWB、Wi-Fi、有源 RFID
  • 光学类:红外、可见光
  • 其他:超声波、地磁等
RTLS 的两大核心特征是实时性(通常要求位置更新延迟 < 1 秒)和自动性(全程无需人工干预)。
6种不同的 RTLS 技术路线性能定位
为直观体现不同技术的适用场景,当前 6 种主流 RTLS 技术的核心性能参数对比:
RTLS 技术 精度
(典型)
单标签成本
(典型)
标签续航
(纽扣电池,典型)
手机原生支持 抗多径能力(典型) 核心适用场景
传统蓝牙 RSSI 2-10 米 极低 约 3-5 年 是 差 区域存在性检测、粗略定位
蓝牙 5.1 AoA/AoD 0.3-1 米 低 约 2-5 年 是 中 通用资产追踪、人员定位、室内导航
蓝牙 6.0 信道探测 0.1-0.3 米 中 约 1-3 年 待普及 中 高精度资产追踪、工业自动化
UWB 0.1-0.3 米 高 约 6 个月 – 2 年 部分旗舰机 好 高危人员定位、精密工业定位
Wi-Fi 1-5 米 中 约 1-2 年 是 中 商场/机场室内导航
有源 RFID 3-10 米 低 约 2-4 年 否 差 仓库区域级货物定位
注:抗多径能力指系统在金属遮挡、墙体反射等复杂环境下保持定位精度的能力。
蓝牙AoA/AoD:蓝牙5.1 引入的高精度测向技术
蓝牙AoA(Angle of Arrival,到达角)及 AoD(Angle of Departure,离开角)是蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)于 2019 年 1 月正式纳入蓝牙 5.1 核心规范的方向查找(Direction Finding)功能。
该技术的出现彻底填补了传统低精度蓝牙 RTLS 与高精度 UWB RTLS 之间的性能与成本断层,在保持蓝牙技术低成本、低功耗、广兼容优势的同时,将定位精度从米级提升至亚米级,成为当前性价比最优的通用室内定位方案。
其核心突破在于摒弃了传统蓝牙依赖信号强度(RSSI)的定位方式,转而通过多天线阵列测量射频信号的相位差来计算信号的传播方向。由于 2.4GHz 蓝牙信号波长仅为 12.5 厘米,通过高精度 IQ 采样检测到的微小相位差,即可换算出信号的入射或出射角度,最终实现亚米级的定位精度。
蓝牙 AoA RTLS 是如何工作的?
蓝牙 AoA ≠ RTLS,它只是 RTLS 的一种技术实现手段。完整的蓝牙 RTLS 系统需要基于 AoA 技术,结合定位信标、定位网关、定位引擎服务和定位系统软件,才能实现从信号采集到位置可视化的全流程功能。
AoA定位解决方案
定位信标:是基于低功耗蓝牙(BLE)开发、原生支持蓝牙 5.1 + 方向查找功能的硬件标签,是系统中被定位目标的唯一身份标识,也是 AoA 模式下测向信号的发射端。
信标采用纽扣电池供电,会周期性广播包含唯一设备 ID 与恒定音调扩展(CTE)字段的蓝牙数据包。其核心规格参数包括电池续航、外形尺寸、安装方式、发射功率与广播间隔,所有 RTLS 解决方案均需为每个被监控的资产或人员配备对应信标。
AoA 定位网关:又称定位基站 / 锚点,是系统的信号采集与预处理核心单元,集成多天线阵列、蓝牙 5.1 + 方向查找模块与以太网 / PoE/Wi-Fi 通信接口。
网关通过多天线阵列同时接收信标广播的 CTE 信号,测量不同天线间的信号相位差并计算出信号到达角,再将角度数据与信标 ID 通过网络链路上传至定位引擎服务器。
定位引擎服务:是整个 RTLS 系统的 ”大脑“,负责接收并融合多个网关上传的角度数据,通过特定的定位算法计算出目标的精确位置,并进行轨迹跟踪和数据处理。
定位系统软件:是整个 RTLS 系统的 ”脸面“,是用户与 RTLS 系统交互的核心入口,负责将定位引擎计算出的位置数据以可视化的方式呈现给用户,比如移动端app、数据展示大屏等。典型应用功能有资产管理、人员定位、室内导航、工业生产等。通常,定位系统软件会提供丰富的 API 接口,支持与其他业务系统无缝集成,比如与 ERP 系统集成,实现资产信息的同步和管理;与 MES 系统集成,实现生产过程的可视化和追溯;与门禁系统集成,实现人员身份验证和权限管理;与视频监控系统集成,实现定位与视频的联动等。
飞易通基于 BLE 的蓝牙 AoA 信标
蓝牙 AoA RTLS
针对复杂室内环境下高精度、大规模资产与人员定位的市场需求,飞易通推出 FSC-BP10x 系列蓝牙AoA 信标。该系列产品集成瑞萨(Renesas)DA14531 超低功耗 BLE SoC,在蓝牙的高速稳定传输基础上,完成了对蓝牙 AoA 角度型定位技术支持,在复杂的室内环境中,可实现精确、可靠和可扩展的资产或人员实时定位与跟踪。
FSC-BP10x 系列提供柔性标签、防水标签、NFC 卡片、超小卡片、迷你挂件、穿戴手环等多种形态,体积小巧、安装便捷,可隐蔽粘贴于商品、设备表面,或舒适佩戴于人员身上,轻松适配校园安全、商业零售、仓储物流、工业制造、医疗健康等各类定位场景。
