车规BLE 5.2,助力数字车钥匙、车载互联低功耗连接
车载终端、钥匙模块在设计无线链路时,往往要在 连接距离、传输速率、待机功耗 与 高温运行、静电防护、认证合规 之间反复权衡。若选用通用消费级 BLE 模组,常出现温区不足、抗扰偏弱、量产认证周期长等问题,拖慢整车与高端设备的上车节奏。
飞易通 FSC-BT618V 面向上述痛点推出的车规级低功耗蓝牙模组。其核心为通过 AEC-Q100 认证的 TI CC2642R-Q1,并集成 ARM® Cortex®-M4F 微控制器,符合 Bluetooth 5.2 BLE 规范。模组兼顾主从角色切换、多设备并发连接与固件 OTA,可在 -40°C~+105°C 宽温区内稳定工作,覆盖数字车钥匙、PEPS/RKE 进出、BMS 监测、分时租赁、泊车引导及手机互联等典型车载场景。出厂即带成熟固件,主控侧通过 UART AT 指令 即可完成蓝牙能力接入,有助于压缩软硬件联调时间。
AEC-Q100 车规认证与先进 BLE 5.x 能力
FSC-BT618V 的可靠性首先来自AEC-Q100芯片与配套认证体系:
- 满足AEC-Q100,器件温度等级为 Grade 2(-40℃~+85℃)
- HBM ESD Level 2、CDM ESD Level C3,为整机静电设计留出更充足余量
在无线能力上,模组完整支持 BLE 5.x 的关键增强项:
- LE 2M PHY:提升数据吞吐,降低高实时业务下的传输等待
- LE Coded PHY:延伸通信距离,125 Kbps 条件下灵敏度可达-105 dBm
- 255 字节扩展广播:承载更复杂广播信息,便于业务分层与后续扩展
- AoA 兼容能力:为资产定位、室内导航等方向提供技术储备
射频性能方面,模组工作在 2.4 GHz BLE 频段,向下兼容早期 BLE 版本;1 Mbps PHY 灵敏度约 -97 dBm,发射功率最高 +5 dBm(Class 1.5),在功耗可控前提下兼顾链路距离与稳定性。
协议覆盖全面,外设接口便于二次开发
协议栈层面,FSC-BT618V 内置 ATT、GATT、GAP、HOGP 等常用 BLE 服务,可支撑传感采集、状态上报、人机交互及设备管理等应用形态。模组同时支持 Central / Peripheral 双角色,既可作终端节点,也能承担中枢网关职能。
硬件接口同样丰富,便于与主控、传感器直接对接:
- UART:支持1200~921600 bps(默认 115200 bps),适合 AT 交互与透传
- I2C、SPI、PWM、12-bit ADC(200 ks/s)、DAC 等,减少外围器件数量
- 内置8 路电容触摸 与 温度传感,有助于简化板级设计
借助预置固件与 AT 命令体系,研发团队无需从零搭建蓝牙协议栈,即可快速实现广播、配对、数据通道与 OTA 等核心功能,降低后期补协议、打补丁的隐性成本。
多级省电策略,适配复杂电磁环境
车舱、充电设施等普遍存在多射频并存、邻频干扰等情况,连接抖动与异常掉线会直接影响产品口碑。FSC-BT618V 通过分级功耗管理应对长连接场景:
- 发射功率 +5 dBm 时,峰值电流约6 mA
- 待机电流低至约94 µA
- 深度睡眠约150 nA
配合多连接调度与主从一体架构,可在维持在线状态的同时控制平均功耗,适合钥匙、传感终端等间歇唤醒型设备。天线方案默认采用优化过的 板载 PCB 天线,亦可切换外置天线以匹配整机结构,从而在共存环境下获得更稳定的空口表现。
封装与关键规格
模组采用 13 mm × 26.9 mm、36 引脚邮票孔封装,高度约 2.2 mm,利于车载 ECU、钥匙模块等空间受限结构。主要规格如下:
| 项目 | 参数 |
| 芯片 | TI CC2642R-Q1 |
| 蓝牙版本 | Bluetooth v5.2 Low Energy (BLE) |
| 发射功率 | +5 dBm(最大值) |
| 接收灵敏度 | -105 dBm(最小值,LE Coded PHY) |
| GPIO | 18 |
| 接口 | UART、I2C、SPI、ADC、DAC、PWM |
| 供电电压 | VDD:1.8~3.6 V |
| 工作温度 | -40°C~+105°C |
| 存储温度 | -40°C~+125°C |
| 认证 | AEC-Q100(CC2642R-Q1) |
模支持 OTA 升级,并可根据不同认证与行业要求做深度定制,便于与整车厂、Tier1 客户的合规流程对齐。
典型落地场景
汽车电子与数字钥匙:面向 PEPS、遥控进入、蓝牙钥匙、BMS 数据回传、共享出行及自动泊车引导等需求,以车规温区与 BLE 5.2 高速/远距能力,支撑车载长时在线与高可靠数据交互。
手机互联与座舱外设:依托 GATT 通道与多连接机制,连接手机、车机及座舱配件,为状态同步、远程配置与功能升级提供无线基础。
智慧城市:在 BLE 透传、传感组网等场景中,UART/I2C/SPI 可快速挂接主控;结合扩展广播与低功耗策略,适用于物流追踪、设备巡检与现场数据采集。
FSC-BT618V 将车规芯片、BLE 5.2 进阶PHY、多连接低功耗架构与丰富 IO 收敛到单一模组,为厂商提供车载互联的统一选型路径——既能满足近距离高速传输,也能支撑远距稳定连接与量产级合规要求,是数字车钥匙、车辆访问、BMS、共享出行等场景值得优先考虑的车规蓝牙方案。
