在个人娱乐、办公协作与商业服务场景中,大量仍在服役的电视、电脑、车载音响等设备仅支持有线音频输出。升级这些设备的无线能力,同时兼顾传统蓝牙设备兼容性与新一代 LE Audio 标准的低延迟、多设备广播需求,已成为音频系统集成中的核心课题。
蓝牙音频发射器:支持经典蓝牙+LE Audio
蓝牙音频发射器技术演进
蓝牙音频发射器是抓取主机音频、转换成蓝牙无线信号向外传输的硬件设备,其发展可分为两代:
第一代:经典蓝牙
基于蓝牙4.2 及更早规范,采用 A2DP 点对点音频传输与HFP语音通话协议。技术成熟、兼容性广,但存在显著短板:例如仅支持点对点连接、典型延迟约为 140~300ms,且难以满足多人共享音频等新兴需求。
第二代:LE Audio
基于蓝牙5.2引入的同步信道(Isochronous Channels)机制,以LC3编解码器替代传统的SBC,在同等码率下音质更优、功耗更低。同时带来两种全新的音频传输模式:
  • BIS(广播同步流):一对多单向广播,不限接收设备数量
  • CIS(连接同步流):点对点双向超低延迟传输
据蓝牙技术联盟预测,到 2027 年蓝牙设备年出货量将达约 76 亿件,LE Audio占比持续提升,但经典蓝牙设备的存量依然庞大。一款面向主流市场的音频发射器,必须同时兼容两代协议,才能覆盖足够广泛的接收端。
三种音频传输模式性能对比
传输模式 连接方式 延迟 多设备支持 双向通信 适用场景
经典蓝牙 A2DP 点对点 aptX Adaptive(游戏模式):低至 60 ms;
SBC :约 200 ms
可配对多台,同一时间仅 1 台并发音频 支持(配合 HFP) 个人视听、车载免提通话
LE Audio BIS 一对多广播 低至120 ms 范围内不限接收设备数量 不支持 导览、广播、共享音频
LE Audio CIS 点对点 低至30 ms 单连接 支持 会议通话、游戏、音乐创作
BIS和CIS均基于蓝牙5.2引入的同步信道机制,其核心技术差异在于连接与同步方式:
  • BIS模式:发射器按固定间隔广播同步数据包,范围内所有支持LE Audio的接收设备均可自行加入并解码音频流,无需配对或建立连接。适用于一对多广播场景。
  • CIS模式:发射器与接收设备在建立连接时协商同步时间表,双方按约定时间槽交替收发数据,实现双向超低延迟通信。适用于需要实时交互的场景。
多模蓝牙音频发射器系统组成
一套完整的多模蓝牙音频发射方案通常由以下三部分构成:
  1. 发射器硬件:通过USB接口获取音频信号与供电,完成编解码与射频发射。
  2. 协议栈软件:集成经典蓝牙与LE Audio双协议栈,支持三种模式按需切换。
  3. 接收设备:可以是传统蓝牙耳机/音箱,也可以是支持LE Audio的新一代耳机、助听器等。
在实际部署中,部分老旧设备的USB接口供电能力有限,因此低功耗设计是发射器稳定运行的关键。
蓝牙音频发射器应用场景
飞易通多模蓝牙音频发射器
针对经典蓝牙与LE Audio过渡期的市场需求,飞易通推出FSC-BP411蓝牙USB发射器。该产品采用USB-A即插即用设计,以单一硬件提供三种工作模式,帮助用户实现从传统蓝牙到LE Audio的平滑过渡。
飞易通选用高通QCC3086平台,其内置三核处理器(双核32位应用处理器 + 单核240MHz Kalimba DSP),单颗SoC即可并行处理双协议栈,兼顾性能与成本。
主要特性:
  • 三模支持:经典蓝牙、LE Audio BIS 广播及 LE Audio CIS 低延迟通信;
  • 音频编解码:支持LC3、SBC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive等多种格式;
  • 发射功率:最高可达 +15 dBm,空旷环境下传输距离可达 100 米以上;
  • USB 即插即用:免驱兼容 Windows、Linux 等主流操作系统。
LE Audio的普及并非意味着经典蓝牙的快速退场,而是推动无线音频进入“双生态并存”的过渡阶段。对于设备厂商、系统集成商以及终端用户,兼顾现有设备兼容性与未来升级能力,才是更具长期价值的选择。
FSC-BP411将经典蓝牙与LE Audio融合于同一平台,既满足当下需求,也为未来生态升级预留空间,为无线音频升级提供了一条务实、可落地的路径。
