为什么做蓝牙应用大多数选择蓝牙模块,而不是蓝牙芯片?
蓝牙模块顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。面对芯片和模块如何选择,很多工程师就为难了不知道该怎么选,其实很简单,看看以下对比就明白了。
一、使用蓝牙芯片的优缺点对比:
1、优点:成本低、板子尺寸能做更小。
2、缺点:开发难度大,需要有特别专业的研发人员、需要蓝牙认证。
二、使用蓝牙模块的优缺点对比:
1、优点:快速开发、更好维护、不用做蓝牙认证。
2、缺点:模块成本略高。
综上所述如果只是做蓝牙应用开发的话,还是建议选择使用相对简单的蓝牙模块,减少开发难度、缩短研发时间、加快产品上市步伐,直接根据接口做应用开发就可以了,节省时间成本,性能更稳定。
一、低功耗数据模块应用选型:
对于注重芯片品牌的可以选择FSC-BT630,采用Nordic52832芯片方案,是一款超小尺寸(10*11.9*1.8mm)蓝牙模块,或者选择TI方案FSC-BT616(TiCC2640),两款都支持蓝牙5.0主从一体,并且功耗都超低。
对功耗要求不高并且对成本控制低,可以选择FSC-BT646、FSC-BT645蓝牙模块。
以上模块都广泛应用于智能家居、智能穿戴设备、智能门锁、健康医疗等领域。
二、spp+ble应用选型:
双模应用主要用于大数据传输的产品中,如打印机、扫码枪、水表电表等,这些行业建议选择FSC-BT826和FSC-BT836都可以,支持主从一体数据传输及一对多组网方案,一个主端可以同时连接10个或10个以上从端。
三、蓝牙音频+双模数据选型:
音频方案可以选择FSC-BT906、FSC-BT802、FSC-BT1006A,采用CSR,高通等方案,支持蓝牙5.0,4.0,3.0等协议,广泛用于按摩椅、对讲机、音响等各种音频产品上。
一、使用蓝牙芯片的优缺点对比:
1、优点:成本低、板子尺寸能做更小。
二、使用蓝牙模块的优缺点对比:
2、缺点:模块成本略高。
一、低功耗数据模块应用选型:
二、spp+ble应用选型:
三、蓝牙音频+双模数据选型:
