根据串口/USB/SDIO/PCIE接口选择wifi模块
  Wi-Fi是什么
  Wi-Fi又称“无线热点”或“无线网络”,是Wi-Fi联盟的商标,一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
  Wi-Fi标准
  Wi-Fi基于IEEE 802.11标准,Wi-Fi联盟在2018年发起”Generational Wi-Fi”营销计划,基于主要的Wi-Fi技术(PHY)版本,引入了对消费者友好的Wi-Fi世代名称(Wi-Fi generation names),格式为“Wi-Fi”后跟一个整数,并鼓励采用世代名称作为行业术语。世代名称不影响以前的认证程序名称,对于以前的认证程序(例如Wi-Fi CERTIFIED ac或更早的程序),继续使用原始认证程序名称。Wi-Fi联盟没有为Wi-Fi 4之前的Wi-Fi世代分配新名称。
  第一代 基于IEEE 802.11原始标准,2.4GHz工作频段,最高速率2 Mbit/s。
  第二代 基于IEEE 802.11b,2.4GHz工作频段,最高速率11 Mbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED b”。
  第三代 基于IEEE 802.11a,5GHz工作频段,最高速率54 Mbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED a”。基于IEEE 802.11g,2.4GHz工作频段,最高速率54 Mbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED g”。
  第四代 基于IEEE 802.11n,世代名称Wi-Fi 4,信道宽度20MHz、40MHz,2.4GHz和5GHz频段,最高4条空间流,最大副载波调制64-QAM,最高速率600 Mbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED n”。
  第五代 基于IEEE 802.11ac,世代名称Wi-Fi 5,信道宽度20MHz、40MHz、80MHz、80+ 80MHz、160MHz,5GHz频段,最高8条空间流,最大副载波调制256-QAM,最高速率6.9 Gbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED ac”。
  第六代 基于IEEE 802.11ax,世代名称Wi-Fi 6,信道宽度20MHz、40MHz、80MHz、80+ 80MHz、160MHz,2.4GHz和5GHz频段,最高8条空间流,最大副载波调制1024-QAM,最高速率9.6 Gbit/s,认证计划为“Wi-Fi CERTIFIED 6”。
  Wi-Fi有哪些接口
  a. UART接口
  串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口 (Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。应用领域:串口Wi-Fi模块是应用极广泛的一种无线通信模块,其广泛应用于智能家居设备中,主要应用包括:无线家电、仪表、智能插座、智能开关、智能网关和智能灯泡等。
  b. USB接口
  通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。
  USB协议标准:USB 1.0是在1996年出现的,最初速度只有1.5Mb/s(位每秒)。
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。
  USB 3.0的理论速度为5.0Gb/s,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍了。
  c. SDIO接口
  SDIO接口是在SD内存卡接口的基础上发展起来的接口,SDIO接口兼容以前的SD内存卡,并且可以连接SDIO接口的设备。
  SDIO1.0标准定义了两种类型的SDIO卡:
  1.全速的SDIO卡,传输率可以超过100Mbps;
  2.低速的SDIO卡,支援的时脉速率在0至400KHz之间。
  d. PCIE接口
  PCI Express,简称PCI-E,官方简称PCIe,是计算机总线的一个重要分支,它沿用现有的PCI编程概念及信号标准,并且构建了更加高速的串行通信系统标准。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统,所以只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。
  PCIe相对于PCI总线的另一个大的优势是其的Scalable Performance,即可以根据应用的需要来调整PCIe设备的带宽。如需要很高的带宽,则采用多个Lane(比如显卡);如果并不需要特别高的带宽,则只需要一个Lane就可以了(比如说网卡等)。
  不同接口的模块速率
  串口Wi-Fi模块数据传输速率比较低,一般在几十K/S,所以这种传输速率不适合传输图片和视频等大文件,倒是非常适合传输小数据量的数据,比如开关通断信号、控制信号等。
  USB接口Wi-Fi模块数据传输速率较高,一般在几十Mbps,所以这种传输速率可以满足传输图片,数据的要求,但是传输视频还是有压力。
  SDIO接口Wi-Fi模块数据传输速率高,一般在100Mbps左右,所以这种传输速率可以满足大多数数据传输的要求。
  PCIE接口Wi-Fi模块传数据传输速率极高,一般在几百Mbps左右,所以这种传输速度基本上可以满足所有用户的要求。
  在这里推荐几款飞易通常用的几款Wi-Fi 模组,欢迎随时联系我们。
0d0e7313b0430da90626b8797545e961
  串口Wi-Fi模块比如BW226,BW236,适用于自带系统的模块;
  USB接口Wi-Fi模块比如BW112D,可以在车载行业,或者是个人电脑终端充当网卡的形式;
  SDIO接口的Wi-Fi模块比如BW101,BW121主要应用于车载行业
  PCIE接口的Wi-Fi模块主要是TBOX,车载行业,个别特殊领域。
