A2DP蓝牙音频协议介绍
A2DP蓝牙音频协议介绍
蓝牙高质量音频传输主要基于A2DP配置文件。 A2DP仅定义用于在异步无连接通道上传输高质量音频信息(例如单声道或立体声)的协议和过程。该协议类似于音频数据传输管道。通过蓝牙传输的数据根据其编码格式分为以下几种类型:
SBC:这是蓝牙音频的标准编码格式。 A2DP(高级音频分发配置文件)协议强制性编码格式。单声道最大允许速率为320kbit/s,两个通道最大允许速率为512kbit/s。所有蓝牙音频芯片也将支持此音频编码格式。
AAC:杜比实验室(Dolby Laboratories)提供的技术,它是一种高压缩比编码算法。iPhone使用AAC格式进行蓝牙传输。目前,蓝牙音频设备基本上使用AAC编码技术。市场上的许多接收设备(如蓝牙扬声器/耳机)也支持AAC解码。
APTX:这是CSR的专利编码算法。被高通收购后,它成为其主要的编码技术。在宣传中声称它可以达到CD音质。大多数新的Android手机都配备了APTX。这种音频编码技术比传统的蓝牙编码更有效,并且听感比前两种更好。使用APTX技术的设备需要向高通公司申请授权并支付授权费用,并且它们需要得到发送端和接收端的支持。
APTX-HD:aptX HD是高清音频,其音质几乎与LDAC相同。它基于经典的aptX,可添加通道以支持24位48KHz音频格式。这样的好处是更低的信噪比和更少的失真。同时,传输速率当然大大提高了。
APTX-LL:aptX LL是低延迟的,主要功能是它可以实现小于40ms的延迟。我们知道人们可以感觉到的延迟极限是70ms,而达到40ms则意味着我们不会感觉到延迟。
LDAC:这是SONY开发的一种音频编码技术,可以传输高分辨率(Hi-Res)音频内容。通过有效的编码和优化的子打包数据,该技术可以传输大约是其他编码技术三倍的数据。目前,该技术仅在SONY自己的发送和接收设备中使用。因此,只能购买支持LDAC音频编码技术的SONY发送和接收设备集来支持LDAC编码的蓝牙音频数据传输
针对以上编码协议,飞易通科技都可以提供相应的模块解决方案:
FSC-BT1026X:支持蓝牙5.0,支持SBC、AAC编码协议,通过了BQB、FCC、CE、KC、IC认证。
FSC-BT806:支持蓝牙5.0,采用CSR8675芯片,支持LDAC、APTX、APTX-LL、APTX-HD、SBC、AAC编码协议,通过了BQB、FCC、CE、KC、TELEC、IC认证。
以上几款模块都是我司现在批量出货的产品,广泛应用于蓝牙音箱,DSP音箱,汽车电子等行业,欢迎新老客户咨询~
