用于低功耗产品的TI CC2642R蓝牙5.1方案
CC2642R是一种无线蓝牙低功耗5.1芯片组。 它是SimpleLink™MCU平台的成员,用于低成本,低功耗,2.4GHz和1GHz以下的RF设备。 极低的工作RF和微控制器(MCU)电流,以及低于1µA的休眠电流和高达80KB的受奇偶保护的RAM保留,可提供出色的电池寿命,并支持小型纽扣电池工作,可在能量收集应用中的长期运行。
目前,飞易通拥有使用该芯片组的新产品FSC-BT618,用于客户的低功耗产品。 它支持GAP,ATT/GATT,SMP,L2CAP配置文件。它在一个小封装(集成芯片天线)中集成了基带控制器,因此设计人员可以为产品形状提供更好的灵活性。以下是有关此产品的一些信息:
| 蓝牙模组 | FSC-BT618 |
| 蓝牙版本 | BLE 5.1 |
| 芯片组 | TI CC2642R |
| 接口 | GATT主从一体 |
| 尺寸大小 | 13mm*26.9mm*2.0mm |
| 电源电压 | 1.8-3.8V |
| 发射功率(最大) | +5dBm |
| 频率 | 2.402-2.480GHz |
| 天线类型 | 内置PCB板载天线,支持外接天线 |
| 特色功能 | 高速、远距离、蓝牙5.1 |
