如何实现对温湿度数据的远程监控?
如何实现对温湿度数据的远程监控?
什么是网关?
蓝牙网关是一种数据转发设备。它通常集成了两种无线通信方式,即蓝牙和Wi-Fi。通常是BLE低功耗蓝牙。它用作主机,扫描和收集蓝牙设备信息,并通过Wi-Fi转发到指定程度的服务器。
网关如何工作?
蓝牙设备进入某个蓝牙网关的范围时,它将与蓝牙网关的蓝牙部分(已连接和未连接)进行交互
蓝牙网关的Wi-Fi部分通过无线路由器将数据上传到服务器
通过服务器分析统计得到的数据,也可以将控制指令传递给蓝牙网关的Wi-Fi,Wi-Fi传输到蓝牙,蓝牙传输到蓝牙设备进行控制
网关如何分类?
扫描类型:蓝牙网关可以扫描周围的蓝牙设备,蓝牙信标,并通过Wi-Fi或MQTT或TCP/IP通过以太网将获取的信息发送到服务器。
连接类型:蓝牙网关可以连接周围的蓝牙BLE设备。BLE设备将数据发送到网关,并且网关以TCP/IP的形式将数据发送到服务器。
网关的应用是什么?
满足物联网应用需求的蓝牙网关已广泛用于室内定位,传感器控制,智能家居网络,物流控制,智能插座和彩色灯光控制解决方案。
我们的温湿度Beacon和网关(BP120 + BP201)
温湿度Beacon BP120:
FSC-BP120是飞易通开发的温湿度Beacon。该产品可以持续监控环境的温湿度。用户可以随时通过低功耗蓝牙获取数据。与飞易通的APP和网关配合使用,以实现对温度和湿度数据的远程监控。该产品使用CR2032电池供电,具有紧凑的尺寸。
电源:CR2032
尺寸:Φ32.5mm,H:11mm
材质:ABS塑料
重量:8.45克
湿度测量范围:0〜100%RH
温度测量范围:-20℃〜60℃(-4℉〜140℉)
典型湿度精度:±2%@ 10-90%RH
典型温度精度:±0.2℃@ 0〜65℃
蓝牙版本:5.0
发射功率:-23db〜5db可调,默认0db
是否有LED:是
是否有按钮:是
是否有运动传感器:是
开机:按住按钮3次,以查看LED闪烁,然后松开按钮以打开设备电源。
关机:在开机状态下,按住按钮以查看LED始终亮着,然后释放按钮以关闭设备。
网关BP201:
特征:
Wi-Fi协议标准:802.11 a/b/g/n(支持2.4G + 5G双频)
Wi-Fi速率:150Mbps
Wi-Fi发射功率:8dBm
蓝牙标准:BLE 5.0
蓝牙扫描数据:温湿度传感器数据
USB2.0接口:电源,电池充电
指示灯:网络指示,电池电量低指示
功能:
监视温度和湿度信标无线信号
分析温度和湿度信标数据
温湿度信标数据上传到IoT云平台
监视和管理温度和湿度信标
