BQB认证中的QD ID和DID有什么区别?
蓝牙认证也称为BQB认证。简而言之,如果您的产品具有蓝牙功能,并且必须在产品外观上标记蓝牙徽标,则它必须通过称为BQB的认证。认证完成后,所有蓝牙SIG成员公司都可以使用蓝牙文字标记和徽标。
BQB包括QDID和DID:
QDID:合格的设计ID,如果客户正在创建新设计或对已经合格的设计进行修改,SIG将自动分配给他们。如果它是引用列名称,则它引用其他人已经认证的QDID,因此您将没有新的QDID。
DID是声明ID,类似于ID卡。它要求客户为每种产品购买一个DID。如果客户有N个产品,则对应于N个DID。但是,如果产品设计相同,则可以增加模型。
将产品信息添加到DID。此步骤称为列名。
注意:QDID必须打印在产品,包装或相关文件上。 (选择三个之一)
我们现在许多蓝牙模块都具有BQB认证,例如BT646,BT802,BT826,BT836B,BT1006A等。有关更多详细信息,可以点击我们的在线客服咨询
