无线蓝牙模块:IPEX接口外部天线与PCB板天线的比较
天线是蓝牙模块不可或缺的一部分,因为当前技术尚不能将天线集成到半导体工艺芯片中,除了蓝牙模块中的核心系统芯片外,模块天线也是影响蓝牙模块传输特性的另一个关键组成部分。
作为蓝牙模块,如果仅是短距离无线通信,则可能不需要考虑模块的位置和方向,但是正确的蓝牙天线设计将有助于实现更高的传输质量。
例如,比较市场上用于蓝牙模块的两种常见天线:IPEX接口外部天线和PCB板载天线。
IPEX接口的外部天线是电缆馈送独立天线。它的优点是:更好的现场控制,低插入损耗,良好的信号指向性,效率高,抗干扰能力强,并且可以远离主板上的干扰,并且不需要太多的调试和匹配,作为一个终端制造商,只需要在外部连接IPEX天线即可;当然,也有缺点:高成本和麻烦的组装。
PCB板载天线的优点是占用空间少,成本低,无需单独组装天线,不易触摸,不易损坏,整机容易组装,但其增益要小于外接天线。
我们的模块具有不同类型的天线,其中一些使用陶瓷天线,而大多数蓝牙模块内置PCB板载天线,也支持安装外部天线。
