初学者最好用的arduino蓝牙开发板
初学者最好用的arduino蓝牙开发板
什么是Arduino?
Arduino是一个用于构建电子项目的开源平台。 Arduino由物理可编程电路板(通常称为微控制器)和在计算机上运行的一块软件或IDE(集成开发环境)组成,用于将计算机代码写入并上传到物理板。
Arduino平台已经非常受刚开始使用电子产品的人们欢迎,这是有充分理由的。与大多数以前的可编程电路板不同,Arduino不需要单独的硬件(称为编程器)就可以将新代码加载到板上,您只需使用USB电缆即可。此外,Arduino IDE使用C ++的简化版本,使其更易于学习编程。最后,Arduino提供了一个标准的外形尺寸,将微控制器的功能分解为更易于访问的软件包。
Arduino的优点是什么?
1.成本低。与其他微控制器平台相比,Arduino生态系统的各种开发板具有较高的成本效益。相关推荐:Arduino UNO蓝牙连接开发板 | FSC-DB007
2.跨平台。 Arduino软件(IDE)可以在Windows,Mac OS X和Linux操作系统上运行,而其他大多数微控制器系统只能在Windows操作系统上运行。
3.开发环境简单。 Arduino编程环境易于初学者使用,同时对于高级用户也足够灵活,其安装和操作非常简单。
4.开源且可扩展。 Arduino软件和硬件都是开源的。开发人员可以扩展软件库或下载数千个软件库以实现自己的功能。 Arduino允许开发人员修改和扩展硬件电路,以满足不同的需求。
有许多不同类型的Arduino板针对不同的用户,Arduino Uno是大多数人刚开始购买时最常见的板。这是一个很好的通用板,具有足够的功能供初学者入门。它使用ATmega328芯片作为控制器,可以直接通过USB,电池或通过AC-DC适配器供电。 Uno具有14个数字输入/输出引脚,其中的6个可用作脉冲宽度调制(PWM)输出。它具有6个模拟输入以及RX/TX(串行数据)引脚。
飞易通发布了一个新产品,FSC-DB007,这是一个为Arduino UNO设计的即插即用子开发板,它可以与许多飞易通模块一起使用,例如FSC-BT616,FSC-BT646,FSC-BT826,FSC-BT836等。 ,它使Arduino UNO与远程蓝牙设备通信。
使用此开发板,开发人员不仅可以使用AT命令控制蓝牙模块,还可以自由进行吞吐量传输。
有关产品的详细信息或Arduino开发资源,请随时点击在线咨询。如有需要,我们的硬件和固件工程师会为您提供技术支持。
