如何增加无线蓝牙模块的通讯距离?
如何增加无线蓝牙模块的通讯距离?
很多客户反应买对无线模块进行使用测试时,发现传输距离达不到预想的要求。影响无线模块通讯距离因素有很多,其实自己也可以尝试去改善,下面飞易通列举了一些影响无线模块通讯距离的一些方面以及如何可以改善:
1.天线调整
无线通信系统的增益等于无线模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与无线模块的传输距离有很大关系。在模块和天线匹配的情况下,天线的增益越高,无线蓝牙模块的传输距离越远。
通常,一个小吸盘的增益只有约2.0dBi,一些好的室外大型天线的增益可以达到约5dBi。若用小增益的天线搭配无线模块进行数据传输时效果不理想时,可以更换增益更高的天线,无线模块会传得更远。
同时也需要注意天线的方向性和安装方式,尽可能将天线架设的高一些,调整无线模块连接的天线放置处于同一水平面平行状态,这样无线信号发送和接收的感应面是最大的,发送和接收到的电磁波信号强度是最大的,这样无线传输的距离更远。
2.传输路径
无线模块进行无线数据通信,是通过无线电磁波在空中直线传输实现,所以障碍物的遮挡对无线传输有很大的影响,特别是金属物体的障碍物,不仅阻挡无线传输的信号,它还能吸收和反射电磁波信号,降低辐射效率。所以,无线传输最大的障碍物其实就是金属、房屋、树林、草丛,海平面等一切可以起到遮挡作用的物体。
3,发射器和接收器调整
首先需要考虑应用场景,确定好需要传输的距离。若需传输较远距离,即考虑无线模块的是否有加功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),否则无法实现远距离的无线传输。
4.工作频率调整
无线信道相对拥挤,尤其是ISM频段。在实际安装通信设备的过程中,可以对本地电磁环境进行频谱调查,并且可以选择相对“干净”的频率点,以避免不必要的干扰。同时,需要严格遵守当地法律法规进行频率规划。相关推荐:CSR8811远距离蓝牙模块
通信距离是无线模块的综合指标,受许多条件,因素和参数影响。通常,无线收发器模块应达到理想的无线传输效果:
1. 做好前期的规划和选型,主要针对电源和所要使用的无线模块。
2.在收发两端架高天线的放置点或者偏移天线的放置点,减少障碍物的遮挡,减少对电磁波信号的衰减,减少无线信号的盲区。
3. 建议发送端和接收端的天线放置处于同一水平面平行状态。
4.使用高增益并且匹配无线模块同时匹配用户的应用场景的天线。
