低功耗蓝牙模块在燃气表中的应用
低功耗蓝牙模块在燃气表中的应用
随着科技的发展,像智能灯、智能空调、智能开关、智能窗帘等智能家居的方案也逐渐成熟,同时无线也越来越多的替代了有线,从中就有GPRS、蓝牙、WIFI、2.4G、LORA、NB-IoT等无线传输方式,各式各样的都有,尤其是天然气,由于他的使用成本低,环保,现在各个城市和各个家庭都再普及天燃气,尤其是北方地区,天燃气的供应最常见不过了,下面介绍一下低功耗蓝牙模块在燃气表中使用。
一、燃气表跟气阀,报警器之间的联动,一般天然气伐都是安装在厨房的比较隐蔽的地方,不方便人常常操作,而且空间也有限,再加上报警器需要安装在客厅等比较显眼或者比较容易听到声音的地方,就导致了气阀和燃气表和报警器需要分开独立的,这样就导致了他们之间如果要联动起来的话,必须要建立通讯,如果布线的话,就显得比较麻烦,而且很受环境的影响,因此就使用了无线技术,因为燃气表和报警器和气阀都是电池供电,需要低功耗,再加上需要组网功能,所以蓝牙是优先选择的传输方式。这三个主要的联动是,气阀需要把状态、用量、是否漏气等参数上传到燃气表,燃气表再通过网络(2G、WIFI、手机等)上传后台,同时如果漏气的话,燃气表还会给报警器发送信息,报警器就会按照设定的方案报警。
二、抄表和付费。抄表员或者用户可以通过手机APP连接燃气表,就可以获取天然气使用情况和用量、在APP上直接进行缴费,下面就是缴费的使用场景图。
三、故障反馈。若发现有故障了,用户或者售后员工可以通过手机APP连上燃气表,燃气表会把相应的不正常参数发到手机APP上,或者直接上传都服务器,后台工作人员会进行处理。
四、蓝牙在燃气表里面的整个系统展示:
五、什么样的蓝牙模块适合在燃气表系统里面使用呢?下面就给大家介绍几款:
1、FSC-BT691 | BLE5.1低功耗蓝牙串口模块,这款蓝牙模块是最适合用在气阀和报警器上面的,因为他的功耗相当的低,体积也是很小,比较适合用在对功耗要求很高和对体积有一定要求的产品上面。
模块尺寸:10mm x 11.9mm
蓝牙版本:BLE 5.1
功耗:3mA(工作),3uA(休眠),3nA(深度休眠)
2、FSC-BT630 | Nordic nRF52832低功耗蓝牙模块,这款模块功耗相对来说也比较低,同时它可以一对多,也就是用在燃气表上面最合适不过了。
模块尺寸:10mm x 11.9mm
蓝牙版本:BLE 5.0
支持一对多
3、 FSC-BT686 | 蓝牙5.0mesh组网模块,这款模块功耗也是比较低,同时也可以连接多个蓝牙设备,台系的品牌,可以用在燃气表上面。
尺寸:13 mm x 26.9mm
蓝牙版本:BLE 5.0
支持一对多
