一、引言:医疗产品无线连接的新挑战
随着医疗技术的不断进步,医疗产品对无线连接的需求日益增长。从呼吸机的远程监控到监护仪的实时数据传输,无线连接技术已成为提升医疗服务质量和效率的关键因素。飞易通,作为物联网无线连接解决方案的佼佼者,凭借其多样化的蓝牙模块、Wi-Fi蓝牙组合模块及天线产品,正为医疗产品带来前所未有的无线连接体验。本文将深入探讨飞易通产品在医疗领域的应用,展现其如何助力医疗产品实现高效、稳定的无线连接。
二、BW236模块:功能全面的无线连接利器
BW236模块集成了丰富的特色功能、多样的接口和广泛的协议支持,为医疗产品提供了全方位的无线连接解决方案。
  • 特色功能:支持2.4G + 5G Wi-Fi & 蓝牙5.0,能够满足医疗产品在不同场景下对高速数据传输和稳定短距离通信的需求。例如,在医院的病房环境中,5G Wi-Fi可用于医疗设备与医院网络的高速数据交互,而蓝牙5.0则可用于设备与医护人员手持终端的近距离通信。
  • 接口:提供UART、SPI接口,方便与医疗产品的主控芯片进行连接和数据传输。这使得模块能够轻松集成到各种医疗设备中,如监护仪、呼吸机等。
  • 协议:支持GATT、SPP、TCP、MQTT、UDP、HTTP(S)等协议,能够适应不同的医疗应用场景和通信需求。例如,MQTT协议可用于医疗设备与云端服务器的低带宽、高效数据传输,实现远程医疗监控。
  • 模块参数:该模块支持蓝牙5.0及802.11a/b/g/n标准,尺寸为13×26.9×2.0mm,紧凑的尺寸便于集成到空间有限的医疗设备中。
fsc medical solution 1 3
三、BT671C模块:远距离、多连接的理想之选
BT671C模块以其蓝牙5.2、远距离和多连接的特色功能,在医疗场景中展现出独特的优势。
  • 特色功能:采用蓝牙5.2技术,具备更远的传输距离和更强的抗干扰能力,适用于医院较大范围内的医疗设备连接。例如,在医院的不同病房之间,可实现医疗设备的稳定通信。同时,多连接特性允许一个主设备连接多个从设备,方便医护人员同时管理多个医疗监测设备。
  • 接口:配备UART接口,简单易用,能够快速与医疗产品的控制系统进行集成。
  • 协议:支持GATT、HID协议,可满足医疗设备与计算机或其他设备之间的数据交互和控制需求。例如,通过HID协议,医疗设备可以模拟键盘或鼠标输入,方便数据的录入和操作。
  • 模块参数:基于Silicon-labs BG21芯片,小尺寸为10×11.9×1.7mm,主从一体设计,适用于各种对空间和连接性能有要求的医疗产品。
fsc medical solution 2
四、BT836BG模块:高速稳定的蓝牙数据传输方案
BT836BG模块专注于解决蓝牙在医疗产品应用中的参数设置和数据读取问题,提供高速稳定的无线连接。
  • 特色优势:该模块具有高速率(SPP 80KB/S、BLE 65KB/S),性能稳定的模组硬件及APP SDK,有成熟的方案落地。在医疗监护场景中,能够快速、稳定地将监护仪采集到的患者生命体征数据传输到APP端,方便医护人员实时查看和分析。
  • 应用场景:例如,在家庭医疗监护中,患者佩戴的医疗传感器通过BT836BG模块将数据传输到手机APP,家属和医护人员可以通过APP随时了解患者的健康状况。同时,模块支持UART接口,便于与监护仪等医疗设备进行连接。
  • 主推型号:BT836BG、BT836B,可根据不同的医疗产品需求进行选择。
fsc medical solution 3
五、BT691模块:超低功耗的蓝牙连接方案
BT691模块以超低功耗、蓝牙5.0和认证齐全为特色,适用于对功耗要求严格的医疗产品。
  • 特色功能:超低功耗设计使得采用该模块的医疗设备能够长时间运行,减少充电频率,提高设备的便携性和使用便利性。例如,在可穿戴医疗监测设备中,能够延长设备的使用时间,满足患者长时间监测的需求。
  • 接口:提供UART接口,方便与医疗设备的电路系统进行集成。
  • 协议:支持GATT、Beacon协议,可用于医疗设备的定位、数据广播等功能。例如,在医院内部,通过Beacon协议可以实现医疗设备的定位管理,方便医护人员快速找到所需设备。
  • 模块参数:采用Dialog 14531芯片,支持BLE 5.0,小尺寸为10×11.9×1.7mm,具备CE、FCC、SRRC、KC、IC等认证,确保模块在全球范围内的合法合规使用。
fsc medical solution 4
fsc medical solution 5
六、BT826F模块:主从多连接的高速数据上报方案
BT826F模块针对主从多连接和高速数据上报的需求进行设计,在医疗胎监等领域有广泛应用。
  • 特色功能:支持主从多连接,能够同时连接多个胎监采集设备,实现高速数据上报。在产科医疗中,可以同时对多个胎儿进行监测,提高监测效率。
  • 应用场景:通过蓝牙连接胎监采集设备和胎监接收端,采集设备将胎儿的心跳、胎动等数据实时传输到接收端,医护人员可以及时获取胎儿的健康信息。
  • 主推型号:BT826F、BT831、BT836BG,可根据不同的胎监设备需求进行选择。
fsc medical solution 6
七、结语:飞易通助力医疗产品无线连接升级
飞易通的无线通信模块以其多样化的功能、丰富的接口和广泛的协议支持,为医疗产品提供了全面、创新的无线连接解决方案。无论是追求高速稳定数据传输的监护设备,还是需要超低功耗的可穿戴医疗产品,亦或是要求远距离、多连接的医院内部设备通信,飞易通都有相应的模块产品满足需求。选择飞易通,就是选择高效、稳定、创新的医疗产品无线连接方案,共同推动医疗行业向智能化、无线化方向发展。
