可穿戴数字车钥匙把传统实体钥匙的能力收敛到手环、手表等贴身设备上,通过近距无线链路与车载控制器或专用通信单元交互,支持解闭锁、启动、迎宾等操作。典型实现会组合 低功耗蓝牙(BLE) 做常在线链路与距离感知,并以 NFC 在馈电不足或极端场景下提供补充入口。
在科技飞速发展的当下,智能设备正以前所未有的速度重塑我们的生活方式,其中基于 BLE(低功耗蓝牙)、蓝牙5.1 以及蓝牙 Mesh 技术的手环车钥匙,凭借其创新性设计,为人们的出行带来了极大便利与全新体验。
一、为什么常见形态是「BLE + NFC」
  • BLE:适合手环续航与手机生态;可在后台维持连接或按需扫描/重连,便于实现靠近解锁、离开上锁等无感体验。
  • NFC:手环电池耗尽或蓝牙异常时,仍可能通过读卡器场能供电完成应急开锁/启动(具体能力取决于车端读卡器布局与标定策略)。
  • 与 UWB 数字钥匙的关系:业界也有超宽带(UWB)做厘米级测距的方案;手环类产品受体积与成本制约,BLE + RSSI/场强辅助仍是量大面广的路线,高端车型可能再叠加 UWB 或专门的安全元件。
2409090002 2
二、方案所用蓝牙模组产品:FSC-BT3431
公开手环车钥匙类方案中,可穿戴侧常选用 FSC-BT3431 作为 BLE 低功耗数传模组:贴片封装、外围少,适合手环 PCB 面积与续航约束;协议侧可支撑连接、配对及后续由应用层定义的鉴权与数据通道(如配合 RSSI 回读做距离策略)。
项目 典型公开指标
蓝牙规范 Bluetooth LE 5.1(低功耗)
模组尺寸 约 12 × 15 × 1.7 mm(小尺寸贴装)
发射功率 最大约 +6 dBm(档位可配)
接收灵敏度 约 −96 dBm @ 1 Mbps / −93 dBm @ 2 Mbps(以规格书曲线为准)
主机接口 UART、I²C、SPI、ADC、DAC、PWM 等;可 AT 指令 或固件定制
GPIO 约 20 路量级(具体复用关系见手册)
供电 约 1.8 V / 2.32 V~3.6 V(以引脚定义与 DC 特性表为准)
工作温度 常见 −40 ℃~+85 ℃ 宽温档位(车规/前装需单独核对认证与可靠性)
射频前端 模组侧常见 板载天线 形态;整机(手环)也可在结构上采用 陶瓷天线 等并与外壳联合调试——与方案物料描述中的内置陶瓷天线可对应到整机级射频设计,而非笼统等同于模组默认天线形态
功耗(模组级典型值,供续航估算) 公开材料中常见量级:发射约 4 mA 级 @ 0 dBm / 3.3 V,接收约 3.8 mA 级 @ 3.3 V;睡眠 ~1.x µA 级;PD 百 nA 级(具体模式名与条件以规格书为准)
能力摘要 主从一体、多连接、SIG Mesh 等(是否全量在您的固件中启用可裁剪)
三、手环车钥匙的显著优点
  1. 便捷携带:传统车钥匙往往需要单独携带,不仅容易丢失,而且在日常出行中可能会带来诸多不便。而手环车钥匙将车辆控制功能集成在智能手环中,用户只需像佩戴普通手环一样将其戴在手腕上,无需再额外携带传统车钥匙,大大减轻了出行负担,提高了使用的便捷性。
  2. 操作舒适:手环车钥匙的操作方式简单直观,用户只需通过简单的手势或触摸操作,即可实现对车辆的解锁、上锁、启动等操作。这种无感化的操作体验,让用户在出行过程中更加轻松自如,无需再像使用传统车钥匙那样繁琐地寻找钥匙、插入锁孔等操作,极大地提升了使用的舒适性。
  3. 技术先进稳定:借助 BLE、蓝牙 5.1 和蓝牙 Mesh 技术,手环车钥匙在连接稳定性、传输速度和抗干扰能力方面表现出色。无论是在复杂的城市环境中,还是在信号干扰较大的区域,都能确保手环与车辆之间的稳定通信,为用户提供可靠的车辆控制体验。
2409090002 1
四、连接与工作流程
常见工程实现会包含以下逻辑要点(与公开方案描述一致者可互相印证):
  1. 由 App 注入目标设备信息
    例如将车端蓝牙将要识别/回连的可穿戴设备 MAC(或等价标识)写入配置,使车端在扫描时带有明确过滤条件,减少误连与环境干扰。
  2. 首次配对建立信任根
    第一次与手环完成配对后,产生或协商后续鉴权所需的密钥素材(具体算法与存储位置依协议栈与车规安全要求而定)。
  3. 日常连接
    车端 BLE 按策略发起扫描;当目标手环进入射频范围且标识匹配,建立连接。部分方案会结合 RSSI(接收信号强度) 做距离门限,用于区分靠近解锁与远处误触发——需注意 RSSI 受人体遮挡、多径与天线安装影响,量产阶段需要实车标定与鲁棒策略(迟滞、时间窗、与 IMU/车速等融合若可得)。
  4. 策略执行
    在鉴权通过且距离/运动状态满足策略时,执行迎宾灯、解锁;离开或超时后闭锁。启动发动机通常会有更严格的冗余条件(档位、刹车、NFC 二次确认等由车厂定义)。
以上步骤强调:MAC/设备白名单解决连谁,配对密钥解决是否可信,RSSI/其它测距解决在什么几何关系下动作——三者缺一不可。
五、手环车钥匙的详细参数
  1. 外观尺寸:手环的腕带长度为 455mm,手环主体尺寸为 44.5mm(L)39.5mm(W)9.8mm(H),小巧精致的设计使其能够舒适地佩戴在手腕上,不会给用户带来过多的负担。
  2. 蓝牙参数:采用低功耗芯片,内置陶瓷天线,发射功耗仅为 3.5mA,接收功耗为 2.5mA,有效降低了能耗,延长了手环的续航时间。在空旷环境下,通信距离可达 30 米以上,支持蓝牙 5.1 标准,具备更高的传输速度和更强的抗干扰能力。
  3. NFC 参数:NFC 芯片采用无源电子标签的安装方式,接口类型支持 ISO/IEC14443-A 协议,安全机制采用 4 个字节口令方式,保障了 NFC 通信的安全性和可靠性。
六、小结
手环车钥匙的本质是可信近距身份 + 策略化车身控制:BLE 负责常态化体验与测距辅助,NFC 负责低电与异常兜底。落地时,配对与授权模型、RSSI 标定、状态机与降级路径与 第二节所述模组射频/功耗指标 应一并评审,避免只在实验室验证 能连上 而量产出现误锁、迟滞或耗电过大。
